Strona 8 z 12
Re: Zimowanie motocykla
: 19 lut 2012, 15:11
autor: KELGAR
Wszystko sie zgadza, z tym ze ja pare razy odpalilem ;/
: 19 lut 2012, 15:18
autor: Kamyk
Jesli odpaliles na dluzej niz do rozgrzania i zdjecia ssania to wszystko powinno byc ok
Ale to jest teoria przeczytana gdzies na necie.
: 19 lut 2012, 17:57
autor: Greku_
nic mu nie bedzie
: 19 lut 2012, 19:49
autor: KELGAR
Tak, chodził długo, po 15-20 minut mam nadzieje ze mu serducho nie stanie wiosną xD
: 20 lut 2012, 00:02
autor: Kamyk
Nie stanie spokojnie
: 23 lut 2012, 18:46
autor: Rakson
Co myślicie o tym, żeby przed spuszczeniem paliwa z gaźników przed pierwszym odpałem, wpierw dolać trochę denaturatu do benzyny? Może pomóc czy tylko zaszkodzi? Usłyszałem taką radę od swojego staruszka. Ponoć wiąże wilgoć.
Pozdro
: 23 lut 2012, 18:48
autor: Kamyk
Ja w maluchu zawsze zima lalem dynaturat do baku. Tak powiedzmy 50ml na caly bak. Czy po zimie warto? Dobre pytanie. Nie sadze, zeby zaszkodzilo. Wszystko zalezy w jakich warunkach temp. stala Twoja maszyna zima.
: 23 lut 2012, 18:57
autor: Rakson
Kamyk pisze:Ja w maluchu zawsze zima lalem dynaturat do baku. Tak powiedzmy 50ml na caly bak. Czy po zimie warto? Dobre pytanie. Nie sadze, zeby zaszkodzilo. Wszystko zalezy w jakich warunkach temp. stala Twoja maszyna zima.
Garaż z nieszczelnymi drzwiami. A więc w największe mrozy czyli -26 na zewnątrz podejrzewam, że temperatura w garażu spadała do -15. Widzę mgięłkę w miejscu gdzie sprawdza się poziom oleju. Więc wilgoć jest.
: 03 sty 2013, 21:58
autor: Daniel220
podłączając sie pod temat zapytam a jestem niestety narazie w temacie motocykli zielony spuszczac stary olej powinno sie na rozgrzanym silniku?
: 03 sty 2013, 22:07
Ale żeś kotleta odgrzał.
Olej lepiej spływa gdy jest ciepły (rzadszy)
