Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 00:06
autor: jotto
Siemka, powiedzcie mi, czy muszę wymieniać dwie świece na raz, czy mogę tylko jedną (wadliwą) wymienić?
I moja prośba, żeby ktoś mi powiedział jak wymienić taką świecę, na pewno wiem, że bak trzeba zdjąć i uważać na przewody paliwowe, ale coś więcej bym poprosił.
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 06:30
autor: keteiz1
Żadna oszczędność jedna a dwie, więc wymieniamy dwie by obie równo zaczęły prace i równo się zużywały. Po zdjęciu zbiornika wypinając wcześniej przewody paliwowe, należy wcześniej oczyścić gniazda świec. Sprężonym powietrzem lub odkurzaczem pozbyć się zebranego tam syfu, co by w czasie odkręcania świec nie poszedł w cylindry. Do odkręcania świec musisz mieć długi rurkowy klucz o wym.19 mm. Inny samochodowy czy uniwersalny tam nie wchodzi. Po wykręceniu świec nie zaszkodzi rozrusznikiem zakręcić by tłoki wydmuchały resztę która ewentualnie mogła tam zostać. W nowych świecach lekko zwilżyć gwinty olejem i równo wkręcić palcami używając do przedłużenie np.końcówki od samochodowych przewodów wys.napięcia. To ułatwi Ci wkręcanie w dość głębokie gniazdo i wyczucie czy gwint równo załapał. Świece wkręcamy do wyczucia lekkiego oporu dokładając na koniec jeszcze 30 do 40 stopni,by nieco usiadła uszczelka na świecy, ale bez przesady.
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 10:33
autor: jotto
Oki, dzięki Krzysiu! tak też zrobię i dam znać jak poszło :)
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 11:45
autor: urbansan
Swiece to zmora. Robilem to juz 2 razy i nikomu nie zycze takiej upierdliwej wymiany. Zdobycie klucza polegalo u mnie na tym, ze kupilem odpowiednia rurke, a nastepnie szlifowalem boki, by sie zmiescilo.
Ilosc kurzu, ktory sie tam moze zebrac to nic w porownaniu z kamieniami, liscmi - ostatnio nawet tam zlapalem ose. W starszych sprzetach nie bylo odmy rozrzadu, ktora tutaj dodatkowo ogranicza mozliwosci kombinowania.
Krzychu ma racje - od razu 2 swiece. Po tym traumatycznym przezyciu sam bys stwierdzil, ze zalujesz, ze nie wymieniles obu na raz, wiec wymien obie :)
Podobno w SV jest tez problem z wymiana swiec - trzeba zdjac z przodu chlodnica etc... no ale nie jest pogrzebana w silniku jak tytanic w atlantyckim mule.
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 11:52
autor: Kamyk
Prawda! Do zmiany przedniej swiecy nalezy zdjac chlodnice. Choc nie jest to jakies "rocket sajens" :) Trzeba po prostu wiedziec jak sie do tego zabrac. Chlodnica jest przykrecona tylko na jedna srube, bo z lewej strony ma zawleczke. Druga swieca jest pod bakiem. Co mi przypomina, ze po sezonie musze wymienic obie, tak na wszelki wypadek :)
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 13:57
autor: urbansan
A jaka zywotnosc maja te swiece? 20 tys km?
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 14:47
autor: lookaszk
Lub 2 km - jak zalejesz silnik ;)
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 14:54
autor: urbansan
Jeszcze nie udalo mi sie zalac silnika - nawet na ssaniu. A mokra swieca jest do wytarcia i jedziemy dalej :)
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 20:01
autor: jotto
a jeszcze pytanko, po czym poznać czy świeca jest zużyta (albo na odwrót, po czym poznać, że działa)? i drugie:
rozumiem, że jeżeli wypinam przewody paliwowe, to muszę spuścić paliwo?
Re: Wymiana świec
: 27 wrz 2011, 20:11
autor: Lish
