wymiana kierownicy i kierunkowskazów
sreset
Miejscowość: Koziegłowy k/Poznania
Garnek: AIROH LEOX
Post autor: sreset »
Witam Koleżanki i Kolegów.
Ostatnio się nie popisałem i moja maszyna uległa drobnym uszkodzeniom.
Muszę wymienić kierownicę, klamkę hamulca i migacze. Dlatego zwracam się do Was o poradę.
Kierownicę mam zamiar kupić:
http://www.select-shop.pl/kierownica-su ... p-208.html
Klamkę hamulca:
http://www.select-shop.pl/dzwignia-hamu ... -1338.html
i te elementy są oczywiste.
Problem mam z kierunkowskazami. Czy do naszych maszyn potrzebne są gwinty M8 czy M10 i czy można założyć z LED-ami.
Myślałem o:
http://www.select-shop.pl/kierunkowskaz ... 10666.html
lub tradycyjne:
http://www.select-shop.pl/kierunkowskaz ... -2901.html
Czy przełożenie tego osprzętu można zrealizować normalnym zestawem narzędzi i czy jest coś na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę?
Pozdr.
Re: wymiana kierownicy i kierunkowskazów
Na kierunkowskazy led lepiej uważać. Do zestawu musiałbyś zmienić przekaźnik kierunkowskazów na taki dla ledów, lub jakiś opornik wlutować za kierunkowskazami. Inaczej będą ci mrugać szybciej niż zwykle.
Kierownica OK - miałem taką.
Najwięcej zabawy będziesz mieć przy wymianie kierownicy. Szczególnie jeśli chodzi o manetki (ciężko schodzą ze starej kierownicy) i uważaj na kable by ich za bardzo nie naciągać. Szerokość kiery 820 to taka maxymalna dla linek gazu a w szczególności przewodu hamulcowego
