kupilem- licznik zegary
: 16 cze 2011, 21:34
autor: olo321
siema kupilem pare godz temu er-5
ma jakis zegar dziwnego pochodzenia ktory pokazuje tylko "luz" i prawy kierunek
posiada taki przykrecany do lagi czujnik magnetyczny- wchodza do niego 3 kabelki jednak nie wiem czy nie zwieraja bo naderwane
nie da sie do tego dostac i nie pokazuje predkosci (nie znam sie ale wg. mnie na tarczy powinien byc jakis magnes??-nadajnik a nic nie ma)
podpowiedzcie czy mozna kupic taki czujnik- czy zamontowac na tarczy jakis "magnes" (czujnik jest 3 kabelkowy)
sam licznik wyglada tak https://picasaweb.google.com/olekzeroms ... 6193079730
ma 3 kostki polaczeniowe.
-- 16 Cze 2011, 21:39 --
czy moze pokrece jakims "magnesem" jakim? przy tym czujniku-??
czy powinien cos wskazac??
Re: kupilem- licznik zegary
: 17 cze 2011, 13:04
autor: JeGanG
To skoro kupiłeś już sobie ER-5 i chcesz koleżeńskiej rady, to może byś się chociaż przywitał w odpowiednim dziale?
Btw, niezła druciarnia.
: 17 cze 2011, 13:36
autor: Kamyk
Wyglada jak licznik od roweru. A bylo odemnie kupowac :) ;) Skoro ze Szczecina jestes. Wogole wiesz jak to jest podlaczone i czy dziala/dzialalo?
JeGanG - ma racje. Przywitaj sie z nami w powitalni.
: 18 cze 2011, 17:51
autor: olo321
oryginalne ?? chyba tak??
http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
ich kolory http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
a co to jest- jakas kostka z 2ma pinami i zwarta jakas dioda -opornikiem?http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
a tak wygladaja kostki od wyswietlacza -"tego gownianego"
i nie wiem co i jak http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
czy wyswietlacz sterowany jest minusami?? a plus na stale??
z oryginalnych kostek wyszlo mi ze brazowy to plus a np seledyn to minus od Neutrala- i wyswietlacz wyswietla neutral
szary to np minus kierunku. na wyswietlaczu tez miga ladnie.
jak podlacze plus (brazowy) do plus wyswietlacza (czerw) , seledyn do kabla od wyswietlacza i ladnie pali neutral, szary do
kierunku i tez swieci migacz , a jak wlacze migacz to miga i neutral i kontrolka migacza
mialby moze ktos schemat od ooryginalnych kostek, i moze (w co watpie) rozszyfrowany ten wyswietlacz??
dodatkowo jest jeszcze zlacze do czujnika predkosci- http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
tez wszystkie 3 kable sa z niego wyrwane- a na tarczy brak magnesu
zastanawiam sie czy jest jakas tania alternatywa ktora podczepie do tych kostek -(oryginalnych??)
-- 19 Cze 2011, 16:56 --
moje pytanie brzmi
czy jesli kupie jakis inny zegar np od gs500, albo bandita,
albo od czegos innego to bedzie pasowal??
widze ze przy kole mam slimaka wlozylem w niego srubokret i krecac kolem srubokret sie kreci wiec rozumiem ze dziala.
rozpiska kostek erki tez w manualu jest
wiec czy jakies inne zegary beda pasowaly?? moze macie jakies praktyki w tym kierunku- i namiar na tanie zalatwienie zegarow
-- 19 Cze 2011, 17:44 --
czy moze beda pasowaly od GPZ czy ZZR ??? bo widze ze podobne zlacza maja
: 30 cze 2011, 14:50
autor: chrostos103
Dobrą alternatywą dla oryginalnych(drogich) zegarów, są zegary od kawasaki gpz 500 po 94r. Sam jestem w fazie instalacji takich zegarów w moim motorku. Rzeczy które należy wykonać przy montażu to:
-dorobić stelaż mocujący zegary,
-kupić kostkę 8-pinową i 3-pinową, żeńską i męską, następnie korzystając z serwisówki powpinać kable w odpowiednie miejsca.
Zegary od gpz-a nie mają kontrolki płynu chłodniczego, mają za to wskaźnik temperatury tegoż płynu, który ja podłączyłem do kabli wskaźnika paliwa ( wskazanie są nieprawidłowe ponieważ inny jest zakres oporu). Co do kontrolki płynu chłodniczego można ją bez problemu wykonać, w zegarach są przewidziane 2 lub 3 miejsca na dodatkowe kontrolki. Ja swoje zegary kupiłem za 160 zł razem z kosztami przesyłki i jestem z nich zadowolony.
: 30 cze 2011, 19:06
autor: olo321
daj jakies foty jak mozesz bedzie milo
-- 30 Cze 2011, 20:44 --
zastanawiam sie nad tymi - podobno moga pasowac
-- 30 Cze 2011, 20:45 --
http://allegro.pl/kawasaki-kle-500-zx6r ... ml#gallery
: 30 cze 2011, 22:50
autor: chrostos103
Fotek nie mam bo pracuję nad mocowaniem tych zegarów. Licznik z aukcji którą umieściłeś pewnie też by pasował, ale widzę pewien problem. Prędkościomierz wyskalowany jest tylko do 200 km/h , a w er5 do 220 więc wskazania będą pewnie do d...y, poza tym jest tylko jedna kontrolka od kierunkowskazów, a w er5 są dwie i nie wiadomo czy da się tak to podłączyć żeby kontrolka sygnalizowała prawy i lewy kierunek. Z obrotomierzem i resztą kontrolek nie powinno być problemu.
: 30 cze 2011, 23:23
autor: olo321
jak możesz to daj link jakie zegary masz bo właśnie nie wiem jaka wersje zamontowaleś
: 01 lip 2011, 13:43
autor: chrostos103
olo321 pisze:jak możesz to daj link jakie zegary masz bo właśnie nie wiem jaka wersje zamontowaleś
http://allegro.pl/zegary-licznik-kawasa ... 88612.html moje są identyczne tyle tylko, że w km,a nie w milach
: 01 lip 2011, 16:53
autor: raguel
Jedyną słuszną alternatywą dla drogich zegarów ER-5 są równie drogie zegary do ZR-7 :P
