Wymiana oleju
- hagar
- Imię: Marcin
- Miejscowość: Łódź
- Plecak: Kwiatek
- Garnek: HJC IS-16 Pike MC1
Re: Wymiana oleju
Teoretycznie do filtra jest jakiś klucz, ale w praktyce można sobie bez tego poradzić, tylko trochę siły jest potrzebne. Ja nie miałem z tym problemu - chwilę się posiłowałem i poszedł. A jeżeli tak nie pójdzie to podobno wystarczy wbić w filtr np. śrubokręt tak, żeby zrobiło się ramię do kręcenia i odkręcić, oczywiście pod warunkiem, że wymieniasz filtr na nowy.
Co do uszczelki to nie potrzeba dodatkowej - powinna być w nowym filtrze. Tylko należy pamiętać o posmarowaniu jej olejem (nawet tym spuszczonym z moto) przed wkręceniem, żeby filtr się uszczelnił i nie przeciekał.
- bartold
- Imię: Bartek
- Plecak: Muchy i narzedzia :D
- Garnek: HJC CS-R1 Faery
- Numer GG: 31414190
Re: Wymiana oleju
No ok, tylko czy z wystarczającą siłą wkręcę za pomocą rąk nowy filtr? Żeby potem problemu nie było
Bartek
- hagar
- Imię: Marcin
- Miejscowość: Łódź
- Plecak: Kwiatek
Re: Wymiana oleju
Ja tak wkręciłem - nawet jakoś bardzo się nie zapierałem, a filtr nie przecieka i działa jak trza. Nasmaruj dobrze uszczelkę, wkręć tak mocno jak możesz i powinno być ok.
- bartold
- Imię: Bartek
Re: Wymiana oleju
Ok, dzięki
-- 15 Maj 2011, 22:27 --
Ps. Na allegro znalazłem taśmowe klucze do wymiany Koszt to jakieś 50zł ale jak się to na dłużej kupuje to może się opłacać.
-- 15 Maj 2011, 22:44 --
dla potomności, jeśli ktoś będzie szukał- do wymiany potrzebny jest klucz 65mm, aktualnie dostępny na allegro
Bartek
- Miejscowość: pomorskie
Re: Wymiana oleju
panowie co do wymiany oleju wiem wiem powinienem lać motul ale cóz biorąc pod uwagę aktualny stan moich finansów pragnę dopytac sie czy można wlac cos tańszego w stylu 10 w 40 tzn orlenowski olej lub castrole ew lotos lał ktoś takowy i czy widać jakaś różnice ? bo ja widzę w cenie 50 %
- Miejscowość: Staszów/Kraków
- Plecak: Madzia;-)
- Garnek: UVEX HELIX RS 750
Re: Wymiana oleju
Jest na allegro motul 4 litry, jest dużo tańszy niż 4butle po 1litr, a jak nie to orlenowski jest ok
Re: Wymiana oleju
zacytował bym tu sprzedającego za sklepu z częściami motocyklowymi ale pewnie bym dostał bana
edit: dajesz! wulgaryzmy możesz wygwiazdkować he he /bart
- duzydamian
- Imię: Damian
- Miejscowość: Chorzów
- Garnek: AGV K3 Basic
- Numer GG: 3799712
Re: Wymiana oleju
Co myślicie o Mobilu S2000 (10W40)? Samochód mam na tym oleju już kilka lat(wcześniej olej nazywał się Formula 1) i 0 problemów, a miałbym prościej z dolewaniem itd. jakbym miał oba pojazdy na tym samym oleju.
Re: Wymiana oleju
Myślę że zapomnisz o oleju samochodowym w motocyklu i kupisz odpowiedni dla motocykli.
Różnica polega na tym że olej samochodowy nie jest przystosowany do pracy w skrzyni biegów. Dodatkowo olej w motocyklu pełni też funkcję chłodziwa (chłodzi między innymi alternator)
Odżałuj tę stówkę czy dwie raz na 6 tyś km zamiast czekać na kapitalny remont silnika spowodowany użytkowaniem niewłaściwego oleju.
-- 14 Sie 2011, 00:59 --
ps. Zapraszam do Powitalni oraz pochwal się maszyną w odpowiednim dziale
- duzydamian
- Imię: Damian
- Numer GG: 3799712
Re: Wymiana oleju
O widzisz jakie cenne informacje Jestem świeży w tematyce motocyklowej i chętnie przyjmę wszelkie porady od bardziej doświadczonych.
To co lepiej wybrać Motula 5100 czy jest dla niego jakaś dobra alternatywa ?
Ps. Temat w powitalni już założyłem a maszyną się pochwalę na dniach jak jakieś zdjęcia porobię Postaram się być aktywnym jak tylko czas pozwoli
