Nie działa wskaźnik paliwa
: 25 gru 2012, 12:26
autor: kierak
Niedawno zakupiłem er5 z 2004r i nie działa w nim wskaźnik paliwa, jest zatrzymany w pozycji full może ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać co może być przyczyną oraz jak go uruchomić? reszta wskaźników działa
pozdrawiam
Łukasz
Re: Nie działa wskaźnik paliwa
: 25 gru 2012, 13:44
W książce serwisowej( link:
http://forum.kawasaki-er5.pl/viewtopic.php?f=10&t=12 ) rozdział 15.62, jest opisane jak po kolei sprawdzić wszystkie elementy. Ja bym zaczął od najprostszej rzeczy, czyli czy wszystkie kabelki są podłączone?
: 25 gru 2012, 14:31
autor: K021
Kurde tez bym chcial zeby mi sie wskaznik paliwa na pozycji full zatrzymal
: 25 gru 2012, 20:13
autor: MotoUrwis
Też tak mam. Mi wskaźnik niestety wskazuje Empty
Strasznie bałem się zdejmowania baku, żeby nie naruszyć przewodów idących do kranika, ale poszło gładko. O dziwo miałem inny widok, od tego którego się spodziewałem po serwisówce. U mnie nie ma pływaka, nie ma czujnika... Po prostu poprzedni właściciel zmieniał bak ( ogólnie wnioskuję że moto było po jakimś ostrym szlifie), więc nadzieje na działający wskaźnik zniknęły.
: 27 gru 2012, 12:23
autor: kierak
Cholera niby umiem przy samochodzie zrobić to i tamto a jakoś nie wiem z której strony zabrać się do motoru ( pierwszy w życiu) z podniety nawet jego wiek pomyliłem jest z 2000r
: 28 gru 2012, 02:04
autor: HubertusxD
Oj trochę go odmłodziles :d kurde mam ten sam problem... Moze przypadkowo sie przewody rozpiely... w wolnej chwili muszę się z tym jakoś uporać, bo tak glupio troche sprawdzac stan paliwa jak w wsk :d
: 19 mar 2013, 01:49
autor: kierak
Hej trochę grzebałem sprawdzałem wtyczki niby wszystko jest ok ale rozebrałem zegary (połamany plastik mocujący klejony) uznałem że ktoś to wyjmował kable więc zacząłem ruszać wskazówką i co zauważyłem:
jak palcem wskaźnik ustawie na zero i włączę zapłon płynnie leci do pozycji full
zamieniłem kable do wskaźnika i wziąłem na zero i zapłon i wskaźnik zatrzymał się na połowie - lecz paliwa mam raczej mniej jak pół, na tym musiałem zakończyć bo chyba bezpiecznik spaliłem ale może ktoś miał podobnie proszę o sugestie
pozdro
: 29 mar 2013, 15:36
autor: pigwa
Te wskaźniki nie są zbyt precyzyjne u mnie zaleje do pełnai jeżdżę i jeżdżę aż zacznie spadać wskazówka. A jak już zacznie to wtedy leci na empty:) ostatnio wskazówka była prawie na czerwonym polu a dojechałem 15km do stacji na otwartym baku:) moja kawa jest z '99
: 29 mar 2013, 16:05
autor: Alaila
Jak ja zaleję pod korek to mój wskaźnik nie pokazuje, że zbiornik jest pełny. Za to jak pokazuje totalnie pusty bak to wiem, że mam jeszcze ok 3 litrów. Sprawdzałam to kiedyś. Nie ma co się sugerować tymi wskaźnikami. Ja go bardziej tak orientacyjnie stosuję, niż jako wyrocznię ^^
: 29 mar 2013, 16:34
autor: jotto
Mi działa dokładnie wskaźnik paliwa. Jak jest po korek zalane to pokazuje trochę ponad maks na wskaźniku, a jak jest totalnie pusto to trochę poniżej minimum. Ja swojemu wierzę
