Manetka gazu nie odbija prawidlowo
: 18 maja 2012, 19:47
autor: bartas
Wiram,
Ogladalem dzisiaj er5 znajomego i ogolnie motor ok, poza dwoma punktami:
1. Nie dziala obrotomierz - wiem juz z postow, ze ceny zegarow sa kosmiczne, ale czy jest mozluwe ze poszla tylko kostka? Ile moze kosztowac naprawa?
2. Rolgaz dobrze nie odbija - jak odkrecimy manetke, to po puszczeniu nie traci od razu obrotow tylko najpierw jakby sie przycina i potem powoli zaczyna sie cofac rolgaz do pozycji 0. Co moze byc przyczyna?
Re: Manetka gazu nie odbija prawidlowo
: 18 maja 2012, 21:17
autor: piter3105
U mnie też tak było z manetką, można np lekko posmarować czymś manetkę po obwodzie z prawej strony po uprzednim odkręceniu końcówki kierownicy, ewentualnie ja dałem małą podkładkę pomiędzy końcówkę kierownicy a manetkę, żeby dystans się zwiększył. Najpierw odkręć końcówkę kierownicy i sprawdź czy to ona przeszkadza. Co do obrotomierza to jeśli nie kostka to układ scalony jest padnięty, można kupić używkę, ale bardzo rzadko ktoś osobno sprzedaje.
: 18 maja 2012, 22:20
autor: Damiano
choć nie powiem zdarza się, ze się takie perełki trafiają ;p np ostatnio ktoś sam prędkościomierz rozbity wrzucił na allegro, trzeba szukać i pilnować aukcji.
: 24 maja 2012, 15:07
autor: bartoszto
Co do manetki gazu to w tym temacie powinien wypowiedzieć się RobertoAlvarez, który miał podobny problem i cała drogę na i ze zlotu męczył się z manetką.\
Zakładam, że od razu po powrocie zajął się i rozwiązał ten problem a teraz może podzielić się z nami rozwiązaniem :D
: 24 maja 2012, 21:48
autor: Lish
U mnie też rolgaz słabo odbijał. Podstawa to smarowanie linki, potem rozkręcasz ten plastik z włącznikami, zdejmujesz ciężarek i zdejmujesz cały rolgaz - czyszczenie i smarowanie. Może to pomoże. U mnie pomimo, że linki były nasmarowane to manetka nie odbijała. Ja dopatrywałem się złej proporcji naciągów obydwóch linek, ale ostatecznie nie doszedłem o co chodzi.
: 25 maja 2012, 09:56
autor: lucek
Ja się męczyłem trochę z tym bo linki nasmarowane, rollgaz nowy, więc została regulacja i to tam był problem. Najpierw zdjąłem całkiem zamykającą i uregulowałem otwierającą tak żeby wszystko dobrze chodziło, a potem zamykającą tak żeby nie przeszkadzała. Jak na razie wszystko w porządku.
