Wymiana oleju
Re: Wymiana oleju
tak, ten motul jest dobry, i polecany do naszych maszyn.
Re: Wymiana oleju
mi w serwisie zalali Castrola (nie wiem jakiego) ale jest spoko, niedlugo tez bede wymieniać olej i chyba też zmienie na Motula, lecz kolega ze sklepu gdzie się zaoopatruje powiedział mi że Motul to jest najcześciej podrabiany olej, wiecie coś na ten temat ?
Re: Wymiana oleju
Jeszcze nie słyszałem o podrabianiu Motul'a. Ale sądzę że gostek w sklepie ma sprawdzonego dostawcę produktów marki Motul więc śmiało możesz kupować
- Oldmotocyklista
- Miejscowość: krk
Re: Wymiana oleju
Globalnie do ilości sprzedawanego oleju typu Motul, w stosunku do innych popularnych marek oleju samochodowego nie jest chyba opłacalnym biznesem podrabiania go. Słyszałem że podrabiają oleje sprzedawane w dużych ilościach i to te luzem z beczki. *** *** Lejemy tylko olej z przeznaczeniem do motocykli ( motul lub,są też inne marki), gdyż te oleje są ulepszone o właściwości smarne skrzyni biegów i sprzęgła.
A jeszcze jedno. Wczoraj, po 4 tyś.km. od ostatniej wymiany, poluzował mi się filtr oleju. Zawsze nowy od lat dokręcany ręką, tak w motocyklu jak i w autach i było o.k. Dokręciłem go nie za mocno kluczem i będę obserwował co z nim dalej.
Re: Wymiana oleju
może się nie zassał
Re: Wymiana oleju
to by od razu puścił po założeniu, a nie po 4 tyś km. Dziwna sprawa.
- Imię: Włodek
- Miejscowość: Grójec
- Plecak: Kasia
- Telefon: 791283074
Re: Wymiana oleju
Wymieniacie olej przed zimą bo wszystkie artykuły na temat zimowania zalecają wymianę oleju i filtru na nowe?
Re: Wymiana oleju
Temat zmiany oleju dzieli się na dwa obozy. jedni twierdzą, by zmieniać przed zimą, bo silnik nie stał całą zimę w starym zanieczyszczonym oleju. Drudzy zmieniają olej na wiosnę.
Ja przychylam się do pierwszej grupy, Zmieniam olej w okresie zimowym. Mam wtedy dużo wolnego czasu i na wiosnę jak zrobi się ciepło można odrazu wyjechać. A tak przyjdzie wiosna a w motorze będzie jeszcze do zrobienia to i owo.
Co do wymiany filtra, wymienia się go co drugą zmianę oleju.
Pomimo że nie przejechałem serwisowego dystansu 6 tyś km (ok 4 tyś km) to olej będę zmieniał z powodu wypadku. Mam obawy czy aby nic się nie dostało do oleju, bo silnik jakiś czas pracował na boku i musiałem go ręcznie wyłączyć bo sam nie chciał zgasnąć (poprzednio przy mniejszej glebie silnik sam zgasł po paru sekundach). Niby wszystko ok (zapach i poziom w okienku) ale dla własnego spokoju wymienię olej
Re: Wymiana oleju
Ja np. zmieniam zawsze filtr poniewaz nie jest to duzy koszt, a wiec przy wymianie oleju od razu idzie filtr. Rok temu i dwa lata temu zmienilem olej i inne plyny na wiosne, ale w tym roku, duzo rzeczy bedzie do upgradu wiec zmian beda zima
Re: Wymiana oleju
Mam takie skromne pytanie. Co robicie ze starym olejem zlanym z motocykla ? Gdzie go utylizujecie ? Mogę go zawieźć do jakiegoś warsztatu i im go dać ?
Pytam bo mam jeszcze w garażu olej przed roku, a lada chwila będę znowu zmieniał olej
Przydałoby się wpierw pozbyć starego by było w co zlać
