Strona 20 z 153
: 17 maja 2011, 09:54
autor: bellic
Sory że Was zamęczam ponownie ale mam dalej ten sam problem. Wydaje mi się że cały czas moje moto dość mocno szarpie przy odpuszczaniu gazu i przy zmianach biegów. Przejechałem się ostatnio motorem znajomego (Honda nx650 dominator) i też to występowało ale tylko przy dodaniu gazu a przy odpuszczeniu nie. Zmieniłem zabierak gumowy w tylnym kole i dalej tak samo jest. Macie jakikolwiek pomysł co może być nie tak? Może jakaś regulacja manetki gazu albo czegoś innego?
Dzięki z góry i pozdrawiam
: 17 maja 2011, 11:19
ale w jakim zakresie obrotów szarpie ? na całej długości czy jedynie przy niskich ?
: 17 maja 2011, 13:52
autor: bellic
Wydaje mi się że w całym zakresie obrotów. Jeszcze sprawdzę dzisiaj na pewno.
EDIT
W pełnym zakresie obrotów. Co prawda na wyższych biegach delikatnie mniej ale również.
EDIT2
Oglądałem dzisiaj tv i było coś o "kaszleniu" moto z powodu luzu na manetce. Możliwe że z tym mam problem??
: 18 maja 2011, 19:45
autor: bartold
Ja dziś dolałem oleju w moim i zaobserwowałem dziwną rzecz. Stan początkowy wynosił 1/4 'okienka' końcowy 3/4 lub nawet trochę więcej, w każdym razie było to ok 200ml. Silnik zaczął się obrażać, schodził poniżej 1000obrotów i nie chciał ich utrzymać. Potem dostał trochę w tyłek na trasie i się uspokoił. Zobaczę jutro jak odpali na zimnym silniku
Miał ktoś tak może?
-- 20 Maj 2011, 08:35 --
Patrzcie na to:
http://cgi.ebay.pl/Wilbers-Federbeine-6 ... 5addcd63c1
Żeby tylko trochę tańsze były...
: 22 maja 2011, 02:03
autor: bellic
maciekix pisze:Ja wymieniałem, raczej banał poza wciśnięciem beczki(końcówka linki) w klamkę sprzęgła, z tym możesz mieć problem
Wymieniałem dzisiaj klamki sprzęgła i hamulca i nie miałem żadnych problemów z wciśnięciem beczki. I tak się zastanawiać zacząłem czy nie jest za luźno bo pamiętałem w.w. post?
: 22 maja 2011, 10:25
autor: prodrewno
jest ok na bank, nic nie wyskoczy nie martw się
: 22 maja 2011, 21:28
autor: bellic
A nawet nie chodziło mi o to czy wyskoczy ale jestem ciekawy czy może to powodować moje niekończące się problemy z szarpaniem przy odejmowaniu gazu?
: 22 maja 2011, 21:57
autor: bartold
Może masz za wysokie obroty w stosunku do danego biegu? Niby nie mamy dużo mocy do dyspozycji, ale nawet u nas to się czuje. Np. Jedziesz na 2ce, 10tys obr i nagle zamiast zmienić bieg i dodać gazu to tylko odejmujesz- szarpnie. Może o to chodzi?
: 22 maja 2011, 22:55
autor: demon250891
Może masz nierówno wyciągnięty łańcuch.
: 27 maja 2011, 12:07
autor: maciekix
Nie uwierzycie co mi się dzisiaj przytrafiło, dzisiaj pierwszy raz wsiadłem na moto(wcześniej go odpicowywałem na sezon), nadarzyła się okazja ponieważ byłem w swoim rodzinnym mieście, mówię sobie a pojadę motorkiem do kraka. Jak pomyślałem tak zrobiłem, zatankowałem 98 żeby nie było, pierwsza jazda jest przecież ważna,hehe i w drogę, pogoda świetna, widoczki jeszcze lepsze;-)skrócę- po prostu zajebi..cie;-) dojechałem, zsiadam z moto a tam mi lampa wisi, wykręciły mi się śruby na wybojach, podjechałem do dziewczyny, wziąłem od niej taśmę i owinąłem żeby tylko dojechać do domu, i tu moje pytanie-śruby wpadły do lampy czy wypadły na drogę, niech ktoś powie bo nawet teraz nie mam czym rozkręcić lampy(wszystkie moje narzędzia zostały w domu;-)
