Rafał pisze:Jak wyciągnąć rozrusznik? Bo szczotki mi się zawieszaja :/
Od 2004 r rozrusznik będzie pasował do 98?
Ciekawe czy może lepiej zregenerować hmm
Wydaje mi się, że szczotki, jak w każdym normalnym silniku elektrycznym, można bardzo łatwo wymienić. Jeżeli rzeczywiście to jest powodem.
Samo wymontowanie rozrusznika jest dość złożone, szczegółów nie znam, ale wiem, że trzeba zdjąć magneto po to, by zrzucić łańcuszek, a dopiero potem można demontować silnik rozrusznika.
Rozruszniki we wszystkich wersjach ER-5 były takie same, przynajmniej nic mi nie wiadomo nt. zmian.
Dokładny opis demontażu dostępny jest w serwisówce, rozdział 15-44.
EDIT: Wynika [z instrukcji], że demontaż jest banalnie prosty. Trzeba ściągnąć pokrywę alternatora i wystarczy odkręcić dwie śrubki napinacza łańcuszka, nie trzeba demontować magneta. Po ściągnięciu łańcucha z zębatki startera i odkręceniu dwóch śrub mocujących silnik do karteru oraz przewodu zasilającego silnik, można go wyciągnąć od strony sprzęgła.
Pozdro
