Rafał pisze:A znowu u mnie przy ok 70km/h i puszczeniu kiery przód shimme łapie, przy kupnie sprawdzałem to, ale przy predkosci ok 100km/h i nadal przy takiej jest ok :| co to może być? Źle koło wyważone? Bo na 99.99% moto nie było puknięte
Dodam że szyba również może powodować shimme.
Te mini owiewki nie tak bardzo. Ja zamontowałem wyższą Puig Plus i przy ok 60-70 kiera lata. Szybę zdjąłem po powrocie znad morza i wszystko jest ok.
keteiz1
Oldmotocyklista
Imię: Krzysztof
Miejscowość: krk
Post autor: keteiz1 »
Główka ramy musi być skręcono mocno, ale bez przesady.
keteiz1 pisze:Główka ramy musi być skręcono mocno, ale bez przesady.
Dlatego w swoim moto dokręcenie zleciłem komuś, kto się na tym zna. Czasem wolę zapłacić i mieć pewność, że jest OK, a nie bać czy się czy za mocno, za słabo itd.
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Post autor: Corr »
rudi27 pisze:Przed wymianą uszczelniaczy było tak samo, lagi złożone jak na obrazku w serwisówce i olej 10W zalany, więc to chyba nie to.
Jak dojechałem do ściany i napierałem to tak samo strzela i dźwięk jest raczej u góry nie przy lagach.
W czasie jazdy podczas hamowania wydaje mi się, że czuję jakiś luz(przód-tył), ale nie wiem czy sobie nie wkręcam tego, no i słychać jedynie przy samym zatrzymaniu pyknięcie, bo jak jadę szybciej to nie ma szans, żeby usłyszeć.
Jeżeli bardziej u góry to do kontroli dokręcenie śrub w półkach, z jakiś mniej konwencjonalnych rzeczy to jedynie przychodzi mi do głowy przesuwający się w uchwycie przewód hamulcowy albo gdzieś hacząca linka gazu, sprzęgła itp. albo bardziej drastyczne np. pęknięta sprężyna w ladze ale wątpię... Weź do pomocy drugą osobę i zlokalizuj dokładnie skąd bierze się ten dźwięk bo na odległość nic nie pomożemy :P
Co do dokręcania łożyska główki to jak przód jest w powietrzu to koło powinno samo lecieć na bok ale nie może być nadmiernego luzu, więc rzeczywiście lepiej to dać komuś z doświadczeniem do dokręcenia.
DeFi pisze:Dodam że szyba również może powodować shimme.
Masz oryginalne ciężarki kierownicy? bo to raczej dziwne żeby taki drobiazg(wiem o naporze wiatru ale mimo wszystko) powodował shimme :shock:
żeby was pocieszyć mogę napisać, że w Ninjy wystarczy niewielka poprzeczna nierówność albo odkręcenie na dziurawej drodze i już możemy podziwiać piękną shimme :love: w planach jest amor skrętu ale dopiero za stalowym oplotem do hebli i jakimiś porządnymi gumami... Więc tak nie rozpaczajcie :lol: Ps moje moto jest sprawne, podobno ta generacja zx6r ma największe tendencje do telepania kierą ze wszystkich roczników :P
Rafał
Miejscowość: Cc B-100
Garnek: HJC-HQ1
Post autor: Rafał »
Kanc1erz pisze:
-złe balansery (nieoryginalne) - ciężko dostać oryginały
-źle wyważone koło (lub koła) - koszt dwie dyszki
-niedokręcone łożysko główki ramy lub nadające się do wymiany - dokręcenie ok. 30zł, wymiana ok. 150zł (razem z łożyskiem)
-krzywa felga (lub felgi) bądź zniszczone opony - opony wiadomo, a prostowanie felg nie wiem ile może kosztować..
-krzywe półki/lagi - wymiana cholernie droga, prostowanie nie zawsze opłacalne/możliwe
-hmm a jak wyglądają oryginalne ciężarki?
-opona troszkę zjechana, więc może w tym tkwi problem, ew. wyważenie.
- co do łożyska to samemu przy pomocy klucza dynamometrycznego da się je odpowiednio dokręcić?
-krzywa felga - raczej nie, oponka j.w
-półki/lagi wątpie, że krzywe
Dzięki za podpowiedzi trzeba będzie się wgłębić w temat, najdziwniejsze jest to, że mówie powyżej tych 80km/h drgania/shimma ustaje
DeFi pisze:
Szybkę mam taką nie najmniejszą ;) też ją odkręce i sprawdze jak wygląda sprawa. Dzięki
Rafał pisze: -hmm a jak wyglądają oryginalne ciężarki?
Oryginalne ciężarki przede wszystkim są czarne :P
Na nic się zda klucz dynamometryczny do łożyska, bo tam musi być taki specjalny klucz z kolcem (jest dołączony do oryginalnych narzędzi er5).
Najlepiej zajechać do jakiegoś warsztatu i im powiedzieć, żeby Ci ew. dokręcili.
Lish
Imię: Karol
Miejscowość: Piaseczno
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Motocykl: fzs600 pies
Post autor: Lish »
Dokręcanie łożyska to prosta rzecz - dokręcasz do tego momentu, aż kierownica ma opór. Znaczy zanim ma opór ;)
A lagi jednakowo wysunięte z pólki?
Rafał
Garnek: HJC-HQ1
Post autor: Rafał »
Kanc1erz pisze:
No to u mnie są czarne i takie spore dość ;)
Podjad ę do kumpla może ma klucz w zakładzie, który będzie pasować ;)
Lish pisze:Dokręcanie łożyska to prosta rzecz - dokręcasz do tego momentu, aż kierownica ma opór. Znaczy zanim ma opór ;)
Czyli trzeba przestac dokręcać tuż przed oporem? :D
Lagi równo siedzą.
Corr
Post autor: Corr »
Czy ktoś może polecić jakiś dobry zamiennik klaksonu? nie chce kupować tych za 15 złotych z allegro bo pewnie jakość i dźwięk adekwatny do ceny...
Co prawda chodzi o Ninje ale to praktycznie to samo, ori ma 75 mm średnicy więc szukam czegoś podobnego. Zastanawiam się nad tym: https://www.moto-akcesoria.pl/mini-klak ... ny,p,12241
Ps oryginał Kawasaki kosztuje 260 złotych więc odpada :P
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Motocykl: Africa Twin
Post autor: jotto »
Polecam:
