problem z odpaleniem po zimie
Re: problem z odpaleniem po zimie
rozładowany akumulator nie byłby w stanie kręcić rozrusznikiem
Dzięki wszystkim za rady motor był zalany wykręcenie świec i wysuszenie ich pomogło pali na kopa teraz.Bez zdjęcia baku rzeczywiście nie da rady dojśc do świec dzięki wszystkim i życze udanego sezonu:):):)
Też w chwili obecnej mam ten sam problem a mianowicie świece zapłonowe.
Kilka godzin wcześniej - w sobotę - zmieniłem sobie olej. Odpalałemtakże motor, bo mój mały smerf chciał, żeby trochę silnik pochodził na postoju i było ok. Potem ubrałem się i miałem gdzieś po coś wyskoczyć i nic. Rozrusznik kręcił jak wściekły ale maszyna nie zapaliła. Problem jak się okazało był ze świecami (właśnie kupiłem). Nie było iskry na nich, to zdjąłem fajkę i iskra była. Zdjąłem zbiornik paliwa bez odłączania przewodów paliwowych - delikatnie można go wysunąć i bez problemu dostęp do świec będzie idealny. Natomiast najpierw udało się dobrać do świecy bez odkręcania zbiornika, jednakże tego nie polecam, bo gdyby przypadkiem był jakiś brud lub syf dookoła świecy w gnieździe, to przy wyjmowaniu świecy może wpaść do środka cylindra. A tak 5 minut dłużej i bez problemu.
- Imię: Bartek
- Miejscowość: Zambrów
- Plecak: żona -Ania
- Numer GG: 3575206
co macie na myśli mówiąc blokadę 2 ?? TZN co ten bieg jest wyłaczony? czyli jest 1 i odrazu 3 ?? tak to mam rozumieć ??bartoszto pisze:Zalany pewnie :/ Mój już u mechanika bo za czyszczenie gaźników i regulację zaworów niestety się nie zabiorę.
A właśnie podczepię pytanie czy w Waszych Erkach też jest blokada, że nie da się wrzucić 2-ego biegu? Przez chwilę męczyliśmy się z kumplem czy na pych da radę ale z jedynki to chyba niewykonalne...
Żyj i daj żyć!
- bartoszto
- Imię: Bartosz
- Numer GG: 1535035
Nie, na wyłączonym silniku (przynajmniej u mnie) nie jestem w stanie wrzucić 2,3 i wyższych biegów. Tylko 1 i luz, a z 1 odpalenie na pych jest praktycznie niemożliwe.
blokada 2-go biegu znaczy tyle, że bez uruchomienia silnika nie można wrzucić większego biegu niż 1
Forum jest po to, by sobie pomagać
- Criss
- Miejscowość: Leszno
- Motocykl: Suzuki DR800
Ja kiedyś w trasie zatrzymałem sie na chwile, wyłączyłem moto to nie mogłem go odpalić;/Akumulator siadł bo nie miał siły silnikiem zakręcić... Na szczęście moto było rozgrzane więc na 1 biegu na pych nie miałem problemu go odpalić...od razu zaskoczył:D
Daj po prostu PLUS-a (+) dla DeFiZieluchh pisze:oki dzieki za wytłamaczenie laikowi ocb)
