Paliwo w oleju
Rafał
Miejscowość: Cc B-100
Garnek: HJC-HQ1
Re: Paliwo w oleju
Post autor: Rafał »
to chodzi, gdyby kranik spełniał swoje zadanie to jedynie by wyleciała benzyna z gaźników ;)
Re: Paliwo w oleju
Rafał pisze:to chodzi, gdyby kranik spełniał swoje zadanie to jedynie by wyleciała benzyna z gaźników ;)
Benzyna z gaźników nie ma prawa się wylać. Nie ma gdzie, to po prostu tak, jak gdybyś miał oczko wodne przed domem, i rano byś się obudził, a tu oczko wodne puste, a cała woda z niego obok.
Rafał
Garnek: HJC-HQ1
Re: Paliwo w oleju
Post autor: Rafał »
W sprawnych tak :P
gorbek
Imię: paweł
Miejscowość: Chrzanów
Garnek: Nitro
Numer GG: 13422320
Re: Paliwo w oleju
Post autor: gorbek »
Wymieniłem uszczelki w kraniku i co się okazuje gdy dmucham w niego powietrze przelatuje a przecież nie powinno . dobrze że nie zamontowałem go bo nowy olej i filtr by szlak trafił.
Winowajcą był sprężynka w kraniku ta dociskająca membranę , widocznie zrobiła się zbyt miękka .
Dobrałem nową sprężynkę trochę twardszą , i jest idealnie , gdy dmucham nic nie puszcza, nie ma szans żeby paliwo grawitacyjnie spłynęło .
Jeden problem rozwiązany , teraz drugi przeskakuje na temat z falującymi obrotami , jak się wcześniej od 7 lat nic nie działo to teraz wyskakują usterki eh.
kuba77
Miejscowość: Stargard
Motocykl: er-5 2002r.
Re: Paliwo w oleju
Post autor: kuba77 »
Po zimowym serwisie, odpaliłem moto zsychronizowałem gaźniki i było ok. Dziś moto nie odpalił a z miski zlałem olej z paliwem, które dostało się do skrzyni przez airbox-a. Moje pytanie jest takie: Czy nietrzymający kranik może być przyczyną takiej sytuacji? Czy jeszcze sprawdzić też zaworki iglicowe w gaźniku?
zibi80
Imię: Zbigniew
Miejscowość: LOP
Plecak: Jest
Re: Paliwo w oleju
Post autor: zibi80 »
Właściwie jeśli w czasie postoju takie rzeczy się dzieją tzn że obydwie rzeczy do poprawienia. Nawet jeśli kranik by nie trzymał (w pozycji ON przy unieruchomionym silniku powinien on zamknąć przepływ) dopływ paliwa powinny zamknąć zaworki iglicowe po napełnieniu komory pływakowej.
kuba77
Re: Paliwo w oleju
Dzisiaj zdemontowałem kranik i gaźniki. W kraniku przepływa paliwo bez względu w jakim jest położeniu, na sto procent wić kranik do naprawy. Zanim złoże wszystko sprawdzę całość układu. Jeszcze mam pytanie: Czy zalanie praktycznie całej skrzyni olejem i paliwem mogło spowodować uszkodzenia wewnątrz?
Alaila
Imię: Agata
Miejscowość: Świdnica/Wrocław
Garnek: uvex
Motocykl: Honda CBF 125
Re: Paliwo w oleju
Post autor: Alaila »
Mi paliwo do oleju lało się chyba z cztery razy... Czy to przez kranik, czy przez zaworki iglicowe. Po czyszczeniu, zalaniu nowego oleju i wymianie filtrów wszystko chodziło dobrze. Nie było wewnętrznych uszkodzeń spowodowanych zalaniem. Raz tylko się zdarzyło, że paliwo wlało się do świeć, ale wtedy zaliczyłam glebę i pewnie dlatego je zalało.
Re: Paliwo w oleju
kuba77 pisze:Dzisiaj zdemontowałem kranik i gaźniki. W kraniku przepływa paliwo bez względu w jakim jest położeniu, na sto procent wić kranik do naprawy. Zanim złoże wszystko sprawdzę całość układu. Jeszcze mam pytanie: Czy zalanie praktycznie całej skrzyni olejem i paliwem mogło spowodować uszkodzenia wewnątrz?
Zlanie wszystkiego i zalanie nowego oleju (ale nie od razu, odkręć spust i poczekaj z 30min aż wszystko niemalże wykapie, odkręć też filtr i wytrzyj jego gniazdo papierem kuchennym/szmatką porządnie) wraz z wymianą filtra zrobi robotę :)
kuba77
Re: Paliwo w oleju
Resztki zlatują od wczoraj, olej i filtry i tak już kupione wcześniej. Muszę jeszcze zamówić zestaw do naprawy kranika. Alaila,dzięki trochę mnie uspokoiłaś. Mam er od 4 lat i pierwsza taka sytuacja.
