Gaśnie po wrzuceniu biegu
Siema.
Mam następujący problem z ER-5. Moto normalnie odpala, jednak po wrzuceniu 1 biegu jest szarpnięcie i od razu gaśnie. Tak jakby była rozłożona stopka. Czytałem podobne tematy, najczęściej wskazywano czujnik stopki jako przyczynę. Wyczyściłem czujnik stopki, jednak nadal jest ten sam problem. Czytałem też o innych metodach na radzenie sobie z podobnym problemem, czyli naciskanie kilkukrotnie sprzęgła przed odpalaniem, też nie pomogło. Moto nie mogę przetoczyć na wrzuconym biegu i wciśniętym sprzęgle bez odpalonego silnika. Chyba powinno się dać? Czyli winne jest tu sprzęgło? W zeszłym sezonie miałem upadek na Kawie, wygięła się wówczas dźwignia zmiany biegów. Dźwignię naprostowałem i założyłem. Miałem wrażenie, że biegi wówczas trochę inaczej wchodzą, ale ogólnie wszystko działało ok. Myślę, że wynikało to raczej z tego, że nie udało mi się idealnie wyprostować dźwigni. Nie wiem czy ma to znaczenie na obecne zachowanie moto. Gdzie szukać przyczyny?
Re: Gaśnie po wrzuceniu biegu
Żeby wyeliminować czujniki, to wrzuć bieg na stopce centralnej, gdy koło jest w powietrzu. Jeżeli wtedy nie gaśnie, to masz problem ze sprzęgłem w ujęciu mechanicznym, najprawdopodobniej wyciągnęła Ci się linka od niego, wtedy najlepiej jest po prostu dokonać korekcji jej długości na klamce (masz regulowaną).
Ponadto, znacznie istotniejsza sprawa - nie czytałeś regulaminu forum. Najpierw zajrzyj do powitalni, załóż nowy temat i przedstaw się w nim
Uzupełniłem zaległości w powitalni. Dzięki za przypomnienie i za wskazówki co do ER-5, jak sprawdzę to postaram się podzielić spostrzeżeniami.
- Remilo7
- Miejscowość: Opole
- Garnek: HJC FG-17
Rzeczywiście brzmi jak sprzęgło. U mnie nieraz też się tak zdarzy zaraz po pierwszym odpaleniu motocykla jak stał - posklejane tarcze. Później już nie ma problemu albo jak pogazuje trochę przed wrzuceniem biegu, czy przeprowadzę kawałek Kawę, też jest dobrze. No i raczej z wciśniętym sprzęgłem efekt powinien być jak na luzie podejrzewam.
Sprawdziłem moto na stopce centralnej. Wtedy nie gaśnie. Naciągnąłem linkę sprzęgła, ale nic się nie zmieniło. Gdy koło dotyka ziemi nadal gaśnie. Jeszcze jakieś pomysły?
Nawet po rozgrzaniu silnika? W sensie po około 2-3, a nawet 10minutach chodzenia silnika jest tak samo?Taran pisze:Sprawdziłem moto na stopce centralnej. Wtedy nie gaśnie. Naciągnąłem linkę sprzęgła, ale nic się nie zmieniło. Gdy koło dotyka ziemi nadal gaśnie. Jeszcze jakieś pomysły?
Jaki masz olej zalany? W sensie marka i typ (np. 10W-40).
To jest jakaś dziwna sprawa, bo jakby sprzęgło się kończyło, to by przecież ślizgało, a nie trzymało jak cholera. Może zamiast oleju masz jakiś budyń zalany, więc zacząłbym od płukanki silnika i zalania jakiegoś Motula 5100 10W-40.
Jeszcze raz odpaliłem moto. Chodziło długo, żeby się dobrze rozgrzało i jest już ok. Biegi wchodzą jak trzeba. Olej to Valvoline 10w40. Dziękuję wszystkim za pomoc, w szczególności koledze z posta powyżej.
Nie ma sprawy - sprzęgła w motocyklach działają nie tak jak w aucie (czyli sprzęganie poprzez tarcie), ale poprzez efekt wiskotyczny i olej ma kolosalne znaczenie (znaczy Twó jest w porządku), tylko chodzi o jego odpowiednie "rozgrzanie" i "dotarcie" sprzęgła z tym właśnie olejemTaran pisze:Jeszcze raz odpaliłem moto. Chodziło długo, żeby się dobrze rozgrzało i jest już ok. Biegi wchodzą jak trzeba. Olej to Valvoline 10w40. Dziękuję wszystkim za pomoc, w szczególności koledze z posta powyżej.
Jak chcesz, to możesz przyznać pochwałę klikając w plusika pod nickiem z prawej strony posta.
