- prodrewno
- Imię: Grzesiek
- Miejscowość: Gdynia
- Garnek: Nolan N85 classic
Kra.
pojawia się u mnie następująca usterka.
Jade, jade, zatrzymuje się na stacji, tankuje chce odpalić i dupa, ani nie zakręci.
Poczekałem i popróbowałem chwile i w końcu odpalił.
Gdzieś na forum czytałem jakiś czas temu, że komuś już się to zdażyło - podeślijćie linka jeśli wiece gdzie jest ten temat
z góry dzięki
z góry dzięki
- Miejscowość: Staszów/Kraków
- Plecak: Madzia;-)
- Garnek: UVEX HELIX RS 750
Sprawdź styki akumulatora, przeczyść kostki również, możliwe, że po zimie są zaśniedziałe.
Ja też tak kiedyś miałem (dwa razy od kiedy jeżdzę). Przekręcam kluczyk, luz, sprzęgło, guzik i .... guzik. Co ciekawe- puściłem sprzęgło i odpalił od razu. Za drugim razem ta sama historia.
- Imię: Bartek
- Miejscowość: Zambrów
- Plecak: żona -Ania
- Numer GG: 3575206
Ja również mam taki problem a mianowicie jak wciskam sprzęgło moto nie pali a na puszczonym łapie od strzału. Czasami się jednak zdarza że zapalę i na wciśniętym sprzęgle. To jakaś blokada czy jak ??
Żyj i daj żyć!
- prodrewno
- Imię: Grzesiek
aku nie ma nic do rzeczy, kontrolki i światłą się palą
może przycisk uruchamiający zapłon jest do dupy?
Ja tak miałem i nie wiem czy nie pytałem o w osobnym temacie. U mnie akurat okazało się że to wina akumulatora. Odkąd wymieniłem aku nie mam żadnych problemów z odpalaniem.
- Criss
- Imię: Krzysiek
- Miejscowość: Leszno
- Motocykl: Suzuki DR800
a jakie aku kupiłeś? znaczy jakiej firmy? jeśli można wiedzieć...
- prodrewno
- Imię: Grzesiek
I znowu to samo...maciekix pisze:Sprawdź styki akumulatora, przeczyść kostki również, możliwe, że po zimie są zaśniedziałe.
Musze szukać przyczyny, możesz powiedzieć gdzie znajde kostki?
Kolega sprawdz guzik zapłonu. U mnie też sie tak zdarzało (okazało się że guzik czasem nie łączył)
- wwitek123
- Imię: Wojtek
- Miejscowość: Kraśnik
- Garnek: Nolan N86 N-COM
- Numer GG: 8024325
Witajcie.Moze ktoś polecić jakiś zestaw napedowy? Widze ze u mnie przednia zębatka sie kończy i chce zmienić, chyba ze zmienić samą przednią ale to chyba zły pomysł,jak myslicie??
