Wymiana oleju
Kamil_HP
Imię: Kamil
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Motocykl: Yamaha FZ8 Fazer
Re: Wymiana oleju
Post autor: Kamil_HP »
Sam nie kupię, bo poradziłem sobie bez niego śrubokrętem i młotkiem :D
ER-5 '07 --> SV650S '07 --> FZ8 Fazer'11
lukaszu
Imię: Łukasz
Miejscowość: Kielce
Garnek: NAXA FOB
Re: Wymiana oleju
Post autor: lukaszu »
DeFi pisze:Myślę że zapomnisz o oleju samochodowym w motocyklu i kupisz odpowiedni dla motocykli.
Różnica polega na tym że olej samochodowy nie jest przystosowany do pracy w skrzyni biegów. Dodatkowo olej w motocyklu pełni też funkcję chłodziwa (chłodzi między innymi alternator)
Odżałuj tę stówkę czy dwie raz na 6 tyś km zamiast czekać na kapitalny remont silnika spowodowany użytkowaniem niewłaściwego oleju.
-- 14 Sie 2011, 00:59 --
ps. Zapraszam do Powitalni :!: oraz pochwal się maszyną w odpowiednim dziale :)
czytam i czytam o tych olejach, jakie są i dlaczego.
Jeśli chodzi o motocykle to zasadniczo problem pokazuje się jeden. Stosując olej należy przestrzegać klasy SAE (np10W-40) bo to gęstość, ale także parametru gradacji samego oleju. Podobno japońscy inżynierowie mowią o SG jako najlepszym parametrze. Jesli tak jest, to olej SG jest relatywnie tani... bo do starszych pojazdów.
SG stosowane jest głównie ze względu na sprzegło mokre, lepsze jakościowo oleje zapewniają właściwości smarne na mniejszym tarciu ( czasem też mają polepszacze takie, ze mają ograniczać bardzo tarcie i zmniejszyć spalanie) co powoduje...... slizganie się sprzęgła.
Jak się poczyta o olejach motocyklowych, to wszędzie piszą, ze cuda i wogóle. Jak się zagłębi w charakterystykę smarną i rodzaje norm to wychodzi coś zupełnie innego.
Paradoksalnie dla przykładu samochodowy olej 10w40 SG to jest straszna tanizna. Taki sam 10w40 sg MOTO( te same normy) jest drogi. :) a jest za nim napis moto i sto innych "super formula" itp
w zeszłym roku na próbę zalałem elfa 10w40 SL (SL to już wogóle mikrogranulki testy, lubrykanty, cuda... z resztą teraz to standard) to na SL ujeździłem jakieś 200km i sprzegło zaczęło się slizgać przy 5 tyś obr/min.
Gdzieś jest list na necie faceta co pisał do koncernu odn jazdy na oleju jaki zalał z palety samochodowej do motocykla i producent piszę, że olej motocyklowy to jest super i wogóle. Potem facet pyta wprost czy jazda na tym oleju spowoduje jakieś uszkodzenie silnika. Dostał odpowiedź, ze żadne :)
to tak, jako ciekawostka lub pole do dyskusji.
tiofrancotirador
Miejscowość: Kraków
Re: Wymiana oleju
Post autor: tiofrancotirador »
Ja swoja zalewam pelnym syntetykiem Motul 7100 4T. Chodzi zajebiscie. I pamietam, ze przy przejsciu na full syntetyka biegi zaczely lepiej chodzic (przestaly sie przyblokowywac). Kawka z 98 roku, przejechane ma 28tys.
a może zajrzymy do powitalni? /jotto
Romano
Miejscowość: Lucień
Re: Wymiana oleju
Post autor: Romano »
Ponieważ moja przygoda z motocyklem dopiero się zaczyna a olej trzeba w maszynie wymienić, zastanawiam się czy jest jakaś różnica pomiędzy Motulem z taką etykietą
a taką
Obrazek?
Pozdrawiam Roman
______________________________
EDIT: przepraszam nie to zdjęcie, poprawiłem
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 22:14 przez Romano, łącznie zmieniany 2 razy.
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Re: Wymiana oleju
Post autor: piter3105 »
No łatwo można zauważyć, że różnią się wartościami: jeden 15W50, a drugi 10W40. Pierwszy będzie gęściejszy przy niższych temperaturach, ale będzie jakby bardziej "odporny" na wysokie temperatury. Ogólnie w naszych warunkach optymalnym rozwiązaniem jest 10W40, Ewentualnie jakiś 5W50, ale będzie zdecydowanie droższy i są to chyba zazwyczaj oleje w pełni syntetyczne.
Miłosz
Imię: Miłosz
Miejscowość: Plewiska/Poznań
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
Motocykl: Gsf 1200N K5
Re: Wymiana oleju
Post autor: Miłosz »
Kurde trochę wypiłem, ale widzę 10w40 na obu
Corr
Imię: Adam
Miejscowość: Zabrze
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Re: Wymiana oleju
Post autor: Corr »
Miłosz, Romano edytował zdjęcia :lol:
A nie jest to po prostu nowa i stara etykietka, zmieniali skład na 2013r to opakowanie może też? ewentualnie oryginał na górze i podróba na dole, przynajmniej mam nadzieję, że mój był oryginalny :D
Pierwsza etykieta jest bardziej popularna i taka jest na stronie producenta więc tego bym się trzymał. Możesz też zadzwonić do Motula i podać im kod z opakowania a oni udzielą info czy to oryginał czy lipa ;)
pawel9937
Imię: Paweł
Miejscowość: Białystok
Garnek: Astone GTB
Re: Wymiana oleju
Post autor: pawel9937 »
Mi w hurtowni jak kupowałem olej powiedzieli, że ta butelka na dole to jest po prostu ten sam olej tylko ze już w nowym opakowaniu. Podczas wymiany, nie zauważyłem żeby było coś nie tak z tym olejem.
Romano
Miejscowość: Lucień
Re: Wymiana oleju
Dostałem odpowiedź od Motula. Dolna butelka to nowy produkt wprowadzony na początku tego roku i posiada nową etykietę. Nowy olej spełnia normę MA 2 i jest kompatybilny w dół z normą MA.
Pozdrawiam,
Roman
Ricson81
Imię: Kuba
Miejscowość: Swarzędz
Re: Wymiana oleju
Post autor: Ricson81 »
Witam wszystkich. Od od dwóch tygodni posiadam ER5 więc proszę o wyrozumiałość. Wiem jaki lać olej ale co ile tys. km. najlepiej wymieniać olej w Kawasaki?
