- Imię: Bartosz
- Miejscowość: Wejherowo
- Garnek: Shark S900cFINKS WKY
Tak sobie myślę skąd wiecie kiedy wam się paliwo skończy? (w maszynach gdzie nie ma wskaźnika paliwa)
S.omething
Y.ou
S.houldn't
T.rust
E.ver
M.an
Y.ou
S.houldn't
T.rust
E.ver
M.an
- czaro85
- Imię: Cezary
- Plecak: Agnieszka
- Garnek: HJC FG-15
- Numer GG: 5485371
Zaczyna się dusić i gasnąć wtedy przerzucasz na rezerwę i już wiesz że musisz odwiedzić stację paliw.
Ja mam tak że jak przechylam się w zakręcie to moto nagle zaczyna przygasać jak się prostuje to znowu łapie, wtedy wiem że niedługo będę musiał przerzucić na rezerwę.
Jeżeli chodzi o wskaźnik paliwa to niby mam ale wskazówka leży na czerwonym długo przed prawdziwym brakiem paliwa.
Ja mam pytanie o zegary, a raczej o ich zamianke. Ma ktoś może pomysł na uzyskanie jak najmniejszych rozmiarowo zegarów ale żeby był i wskaźnik prędkości i obrotomierz i wskaźniki kierunków itp? Przeglądałem allegro i ceny mnie po prostu rozwalają (części nowych oczywiście). Planuję założyć podwójny reflektor w bliższej lub dalszej przyszłości i szybkę a la buell co obniży mi cały przód i wielkie zegary er-5 raczej się pod nią nie zmieszczą. Zastanawiałem się nad kupnem użwanych zestawów ale nie kawasaki.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2013, 09:01 przez bellic, łącznie zmieniany 1 raz.
Proponowałbym zainteresować się licznikiem Acewell. Mały i posiada na ekranie wszelkie informacje
Co do zegarów z innych marek, to na 99% nie będzie pasować kostka w lampie.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 18:37 przez DeFi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Kamil
- Miejscowość: Czestochowa
- Garnek: LS 2
Trzeba wziasc jeszcze pod uwage to ze Predkosciomierz jest na linke a obrotomierz jest elektrycznnie sterowany.
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Acewell + Linka acewell S-10 pasują do er-5, zapraszam do mojego tematy w dziale nasze er-ki, oraz na PW wszystko objaśnię i pomogę, montaż jest dziecinnie prosty.
er-5 + SV650S
- LucasCNC
- Garnek: HJC CS-14
Dzisiaj pośmigałem trochę i gdy zgasiłem silnik, trochę płynu chłodniczego wylało się wężykiem od zbiorniczka wyrównawczego na ziemię (płyn pod wpływem temperatury zwiększył swoją objętość i nadmiar przepłynął do zbiorniczka wyrównawczego, który się przepełnił) i jest to normalne, ale czy normalny jest niski stan płynu chłodniczego w tej bańce z filterkiem wychodzącej z gaźników? Obecnie w bańce widać około 1/4 poziomu (zwykle jest pełna).?
Może to powietrze? Tzn, układ zapowietrzony, ale jeśli obroty nie falują to chyba ma marginalne znaczenie.
- Miejscowość: Gdynia/Pisz
- Garnek: SHARK S600
- Telefon: 517766502
Gdzie w 3mieście mógłbym oddać chłodnice do 'naprawy'? Cieknie tak jak tuhttp://forum.kawasaki-er5.pl/viewtopic. ... a&start=10 ktoś opisał, identycznie... Ale co ciekawe, nie zawsze
Ew. można samemu to jakoś zrobić, czy nie warto się bawić?
Czy jazda jest szkodliwa w tym przypadku? Mam już zaplanowaną trasę 300km... Wolne w pracy już załatwione itp ;/
Pewnie cieknie w zależności od stopnia nagrzania silnika? Wentylator się włącza po zagrzaniu mocnym silnika? Możesz próbować jak opisywał Keteiz dalej w linku, ale jeśli płynu ubywa znacząco (kontroluj, dolej do pełna) i chcesz gdzieś dłużej latać to ja bym chyba oddał do regeneracji.
3 lata temu załatwiłem swoją karcherem na myjni, po regeneracji w zakładzie naprawy chłodnic samochodowych i przemysłowych (lepiej czasem w takie miejsce niż do mechanika) zrobili ją tak, że myślałem - nówkę wstawili
Fakt, 200 pln wtedy z wymianą płynu i zniżką, bo jak przyszedł właściciel (przy kasie babka wołała 300),powiedział, że jak dla motocyklisty 200 - jeśli rachunku nie chcę
W Gdańsku niestety nie mam pojęcia. Popytaj taksówkarzy albo pracowników myjni samochodowych gdzie są takie zakłady. Ci pierwsi często mają problemy, a Ci drudzy sporadycznie komuś chłodnicę rozwalą
